Originalmente inviato da MisterX Ciao Romolo,
nei programmi per elicottero c'è una voce di menù chiamata swash ARF o solo Swash o Swash mix...vabbè....questo non è rilevante.
Praticamente si agisce sulla miscelazione dei 3 servi del piatto ciclico di un elicottero CCPM cioè,
Alettoni (normalmente 2 servi), su Futaba sono i can 1 e 6
Elevatore (1 servo) can 2
Passo collettivo (tutti e 3) can 1,2,6
Valori che vanno da -100 a +100 con valore default a 50%
Se hai bisogno fammi un fischio....sicuramente non sono stato chiaro ;-)....
Carmelo | Questo mix già c'è.
Provo a postare la configurazione di un heli sicuramente funzionante con assegnazione dei canali futaba style...
Vediamo se aiuta.... Allegato 228082
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 01:02 |
