Originalmente inviato da rugrug per motivi vari ho nuovamente letto alcune parti del manuale del gy401
c'è chiaramente scritto questo concetto, che alcuni di noi hanno espresso usando la logica:
nel modo AVCS, il gyro compensa automaticamente la posizione neutra (centrale) del servo di coda per contrastare gli sbandamenti, così che la reale posizione del neutro non può essere determinata.
Quando la posizione centrale cambia sostanzialmente a destra o a sinistra si genera un errore e le prestazioni del gyro hanno un calo.
ed è quello che in più di un intervento ho scritto, cioè che una parte del lavoro del gyro viene "spesa" a compensare una posizione "starata" di base...
fate vobis |
...quindi ...?
Avendo il 401 la possibilità di settare un solo limit ...
Se ho ben capito tu dici di spostare il servo sul tail boom per ottenere in rate mode la coda ferma e poi passare in Avcs e ritrovarsi quindi a dover fare il limit come??
Certo non puoi fare il limit prima e poi spostare il servo ..giusto?!
