Originalmente inviato da westy1957 si ma a che corrente dovrei scaricarla?
se la scarico a 0.5ah ci impiego 62 ore!!!!!!!!
E la carica a che amperaggio mi consigliate?
Il carico che mi dici di attaccarci potrebbe essere la scarica del caricabatterie a 3ah e leggere le variazioni di tensione? |
(scusate ma ho quotato solo per promemoria)
ti ho gia detto a che corrente scaricare (3 Ampere)ma puoi farlo anche a 2 o 4 Ampere.poi forse volevi scrivere 0,5 A e non 0,5Ah che è molto diverso.
si devi leggere costantemente la tensione.prima non ti ho scritto che dopo la risalita della tensione (ginocchio),chiaramente la tensione tornera a calare inesorabilmente verso il basso.fermala a 11 Volt.ciao
