Originalmente inviato da rafpigna Potrebbe essere che con quell'elica e quel motore, ci sia un assorbimento maggiore di quello retto dal regolatore. Oppure (più probabile) le tue rcs non reggono la scarica (c) chiesta dal motore/elica e quindi scendono sotto i 3v e il regolatore ferma tutto.
Armati di amperometro o pinza amperometrica e tester e controlla... |
Ti ringrazio per la sollecita risposta, come avevo già scritto avevo provato anche con le giga power 4000mah 12c (48 ampere in continua), e con la 8x6 questo motore dovrebbe assorbire meno di 10 ampere (l'elica cosigliata è una 11x4.7 e con quella avrei 15 ampere di assorbimento).Con il tester inoltre avevo già misurato la tensione ai capi della batteria ed ho verificato che stacca a 11.6 v anzichè 9 v. Non ho una pinza amperometrica e non mi andava di creare uno shunt per misurare la corrente (comunque a breve lo farò). Invece ho provato a togliere l'elica per vedere cosa accadeva ed il problema si ripresenta. Mentre con le 2s 1500 8c funziona perfettamente con o senza elica.
