Vecchio 24 marzo 12, 21:49   #25 (permalink)  Top
polonio
L'avatar di polonio
Data registr.: 06-08-2011
Residenza: Borgaro Torinese
Ultime regolazioni
Bene oggi ho fatto le ultime regolazione secondo i vostri prezioni consigli. Qui potete vedere il video
Vi posto gli ultimi parametri registrati dopo le ulteriori regolazioni:
-START UP PARAMETERS-
-pump start point:auto+2
-pump start ramp: 001
-glow plug power:1,8 volt
start gas adjust:100%
low batt volts:6.5v
starter power at ignition:090
ignition max rpm:5000
ignition min rpm:2000
preheat time:2.0s
rpm gas off:20000 rpm
starter power at preheat:090
rpm 100% starter power:15000
rpm off starter:20000
rpm to reconnect starter:18000
starter mode: auto-gas
NORMAL RUN PARAMETERS
full power speed:120000rpm
idle speed:32000rpm
stop speed:20000rpm
start min temp:100°c
max temperature:800°c
accelleration delay:040 (40)
deceleration delay:028
stability delay:100
pump limit:652
Temperature riscontrate
Durante la rampa di avviamento 750 °C
Al minimo 630 °C Al massimo numero di giri 120000 610 °C
PWmax a 120000 rmp = 160
Ecco sulla base del PWmax letto sul display a 120000 giri ho provato il consiglio di abbassare il pump limit a PWmax+20%. L'ho fatto con la turba accesa partendo da 1000 e diminuendolo ma quando sono arrivato a 580 si è spenta per cui l'ho messo a 652, come vedete dal video così male non va.
A questo punto una domanda se ho sbagliato qualcosa. Il pump limit dovevo abbassarlo a circa 200 (160+20%) a motore spento oppure al di sotto del valore che ho impostato mi spegnerebbe il motore ?
Abbiate pazienza ma sto cercando di capire
Paolo
Presidente G.A.S.B.
Gruppo Aeromodellistico Sportivo Borgarese (TO)
polonio non è collegato   Rispondi citando
