Originalmente inviato da colpoz Oggi ho finito di montare e provato per la prima volta l'eli!!!!!
Ero nervosissimo e me la stavo facendo sotto... ma la prima volta che l'ho visto sollevarsi da terra è stato un mix di paura e soddisfazione del tipo "ce l'ho fatta"...
Per il resto non ho fatto nulla a parte sollevarlo non più di 50 cm in giardino e tentare di fare hovering... devo dire che il training kit è FONDAMENTALE, senza mi sarei ribaltato diverse volte...
La sensazione è la stessa di quando ho provato la prima volta il Blade 120SR (che ora faccio volare in giro per tutta la casa tranquillamente)...appena tende a andare in una direzione mi sembra di non sapere cosa fare o avere paura di correggerlo troppo... per cui appena inizia a spostarsi un po' anziche tentare di mantenerlo fermo mi viene da mollare il gas e lasciare che sia il training kit a salvarmi..! |
usa una curva del passo "galleggiona", poi se l'assetto è neutro, forse è il caso di ridurre un po' la "risposta" di alettone ed elevatore, agendo/usando i Dual Rate, ad esempio un 75%
