Originalmente inviato da larios Sono in possesso di un Mintor 38 cc con scarico lungo , che ha all'attivo solo un paio di litri di miscela e di cui sono abbastanza soddisfatto.
Ho scritto abbastanza proprio perche' ho un piccolo problema che vorrei risolvere:
Il motore monta una elica Mejzlik 20x8 come consigliato dalla mintor , ma tale scelta non mi soddisfa poiche' il modello e' (per i miei gusti) troppo veloce (si tratta di un Sukhoi 29S 140 di sebart) , senza curva esponenziale del gas mi ritrovo a viaggiare usando solo il 20 % della corsa dello stick , usando il 80 % di esponenziale (ho una futaba) , le cose migliorano , ma non mi sembra una buona soluzione.
Inoltre l'elica una una inerzia che impedisce al motore di rispondere prontamente alle variazioni di gas (sia in apertura che chiusura) , ma forse questo e' dovuto al fatto che il motore non si e' ancora slegato per bene.
La mia domanda e' :
Nessuno lamenta lo stesso inconveniente ?
Qualcuno sa darmi dei consigli su che tipo di elica usare ?
Forse una elica in legno tipo 21x6 ?
Grazie anticipatamente. |
stesso motore con stessa elica,viaggio a meno di un quarto di gas ed hovering ad un pelo meno di meta' gas.problemi zero,non capisco dove non ti piaccia,il gas a menetta lo usi per salite in verticali a razzo.
