Come si fa uno stampo?
Ho una fusoliera in polistirene (quella del mio P-40) e vorrei ricavarne lo stampo preservando l' originale.
Ho quasi terminato di carteggiare l' originale e pensavo di stuccarla con lo stucco piuma e poi di fibrarla con uno strato di fibra da 40grammi e impregnante da parquette all' acqua in modo da star leggero il più possibile.
Mi piacerebbe ricavarne anche uno stampo per fare dei test con la termoformatrice, quindi pensavo di prendere la fusoliera fibrata, ricoprirla col nylon domopac e poi ricavarmi i due stampi usando una baccinella e del gesso a presa rapida.
Una volta ottenuti i calchi spruzzarci il distaccante e colarci dentro altro gesso in modo da avere i due "maschi" in gesso per la formatrice.
Secondo voi è la procedura corretta o ci sono modi più semplici e veloci per ottenere i due stampi?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 24 marzo 12 alle ore 20:06 |
