Originalmente inviato da Odi Per motivi di spazio e visto che la perri trovava una comoda sede all'interno del tappo carter, ho praticato un foro al centro del tappo che ho poi filettato sul quale ho avvitto il nipple di pressione (opportunamente raccorciato per non oltrepasssare lo spessore del carter.
Il tubo di allacciamento alla perry è il più corto possibile (1,5cm) e non è in silicone, ma in geberit (micro tubi da giardinaggio) il che elimina qualsiasi effetto "polmone".
Intorno alla perry ho fissato n collare di schima così da incanstrarsi alla perfezione nel carter.
Volo così da oltre 5 anni e non ho mai avuto il minimo problema di aspirazione.
Saluti! |
Ottimo modo... in alcuni tappi la pompa e tanto precisa che come già scritto basta mettere un or intorno alla cassa della pompa stessa e non serve per niente il tubetto. ti ricordi come erano fatte nei Rossi?
