info barra stabilizzatrice
dopo aver preso un pino rompendo le pale.ho eseguito un rapido controllo dei danni riscontrando oltre alle pale rotte la barra stabilizzatrice era piegata.
ho cercato di radrizzarla alla meno peggio ho cambiato le pale ma riscontro una differenza di passo da una pala all'altra di circa 4 gradi .
non so' se sono riuscito a far capire il problema,ora la domanda e la seguente:
la differenza di passo non sembra dovuto ad altri danni ,le pale non sono deformate l'unico dubbio e che il problema sia dovuto allo stabilizzatore in quanto per regolare il passo io uso una livella fissata sulla barra e non essendo perfettamente dritta mi da questo problema .
qualcuno puo' chiarirmi le idee.
grazie
