Originalmente inviato da rugrug se vai un po' a ritroso nel 3D, vedrai che ho sicuramente precisato che il cambio-servo non si fa a prescindere da un accurato controllo di tutto quello che c'è "prima"
ma o pensiamo che TUTTI gli Sport hanno una meccanica di coda difettosa, e TUTTI i Pro, i 500, i 600 non la hanno, oppure l'unica spiegazione razionale è che il DS420 è insufficiente (forse non abbastanza veloce?), e la soluzione molto semplice è sostituirlo
il tuo discorso è ineccepibile, ma il mio dubbio è che dopo aver arzigogolato con perni, cuscinetti, rinvii e quant'altro, ti ritrovi sempre la coda come prima
insistere a trovare una causa diversa dal servo, potrebbe non farti "arrivare" mai... |
Quoto !
Io pero ' sempre limitatamente al 250 ( e sono quindi OT e mi scuso !)
sono convinto della alta difettosità ( relativamente ai giochi ) anche di code nuove di pacca perche ' si manifestano anche con servi Ino Lab digitali della serie 200 ( e non solo con gli Align DS 420) che fanno faville sui Gaui 200 .
Naturalmente come bene hai precisato qui ' di parla di 450 con altre " forze " in gioco e che quindi questi servi " piccoli " sono veramente ai limiti e ben venga di metterne di piu ' gagliardi !
