Originalmente inviato da birell68 Il trike e il ventolone l'ho realizzato in tubo di acciaio inox , facile da saldare ...per l'alluminio avrei avuto qualche problema per le saldature.
L'alluminio è leggero , visto che devi zavorrare la macchina con il piombo pero' è meglio l'acciaio a mio avviso .
Con la vela grossa da 2,5 m2 , Il trike pesa 5 kg . |
Per la vela Hk non c'è bisogno di stare molto pesanti visto che non è molto grande,solo 2m di apertura piana quindi ho optato per l'alluminio per rimanere intorno al kilo e due e senza saldare nulla ma accoppiando le parti con i rivetti
Certo che con le metrature di vela che ti ritrovi è normale stare pesantucci.
Posso chiederti come hai saldato facilmente l'acciaio inox?
Francesco
