Originalmente inviato da AironeBlu Concordo con Gianfranco,
Perchè, artesina, non ci posti una foto di questi cuscinetti che ti escono spesso fuori? Magari ti possiamo aiutare meglio...penso onestamente da quello che ho capito ti ci vuole lo swashplate nuovo!
Ciao. |
cHE SIA LO SWAT PLATE SICURO...IL PROBLEMA è CAPIRE COME PUR ESSENDO DENTRO(Ovvero intendo anello interno dello swatplate non è uscito ancora) APPENA è IN VOLO IL 328 TRASLI COMUNQUE E FORTEmente a sx, se metto tutto trim a dx non basta,...può lo swat plate esser causa di tutto questo? (l'oscillazione tipo rindondate e frenetica del 328 dopo aver portato il trim tutto a dx è alquanto anomala almeno che lo swat plate non debba rimanere bloccato in qualche maniera e il mio non lo rimanga ;per blocato intendo gli anelli o cuscinetti che sono all interno dello swatplate
L'anello interno dello swatplate esce dall anello di plastica dello swat plate al primo colpetto o urto neanche forte (prima solo se il colpo era un pò più forte)
Non so se con una foto, visti i limiti di non vederlo e toccarlo potete aiutarmi lo stesso? O la foto vi serviva per capire se era lo swatplate quello che io intendevo?
Se poi veramente pootete provare a darmi una mano nel vedere dove è il difetto ...thx
A me non sembra che ci sia nulla di rotto e non capisco dove possa avere problemi nello swatplate? (troppo gioco all interno dello swatplate "plastica e anello metallo"?)
Boh...
Ogni suggeriumento è valido...
Ho fatto una nuova prova e subito l'eli impazzisce ancor prima di decollare oscillando in maniera assurda, pooi trasla assurdamente sempre a sx..
A proposito, la luce verde e rossa che si alternano che vuol dire? (questo mentre do potenza tenendolo in mano, se sta fermo è solo rossa)
thx
ciaoo
