BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Il motore si spegne dopo una tirata
Vecchio 28 dicembre 04, 21:58   #5 (permalink)  Top
max87
Data registr.: 28-12-2004
Prima di tutto, grazie per le risposte.
rispondo a tutti e due.
-Audifly:
1) il serbatoio e tutti i suoi tubi sono puliti e collegati, infatti il serbaotio è in pressione e se lo si apre mentre gira sollevata da terra si sente il motore che perde potenza e appena si chiude la riaquista.
2)Io ho uno spillo che regola il massimo e per il minimo ho una vite che regola l'apertura del carburatore, io devo avvitarla o svitarla?
-Baronerosso: il fatto è questo se tengo sollevata la macchina la posso far girare ad altissimi giri e poi chiudere di botto il gas così che freni e il problema non lo accenna nemmeno.
è solo quando la metto per terra e la faccio girare che si spegne.
Diciamo che in 10 metri al massimo non si spegne.
In 20 metri non si spegne.
Se supero i 30 metri di tirata se blocco di colpo si spegne.
Che cavolo può essere??
Ah un'altra cosa.
Sapete dirmi indicativamente quanto costa un cambio della Hpi per la mia macchina?
Ciao max
max87 non è collegato   Rispondi citando
