I servi si muovono assieme, su un solo canale, quindi non puoi comandarci quota e deriva.
Puoi però programmare se devono muoversi nella stessa direzione o in direzioni opposte tramite questa procedura:
Programming function E: movement direction selection on CON2 and CON3 (only for Output fourth channel of CON3), this
function is important to applying two linear servo model airplane on aileron.
SW5 ON: Reverse motion;
SW5 OFF: Coincidental motion
Quindi va bene per alettoni (o flap
), ma non per quota e deriva.
