Originalmente inviato da luvalk MODELLO----->MODIFICA------>ROTORE PRINCIPALE
Ci sono le voci passo minimo, medio e massimo e per il 120 sr sono tutte settate su 9° (sarei curioso di sapere nella realtà quanti sono). Comunque, portandoli almeno a 7° l'effetto su e giù già dovrebbe diminuire.
Phoenix, una volta fatta la modifica, creerà una copia del modello col nuovo settaggio.
Penso che sia il metodo più casereccio, ma ho fatto altre prove senza alcun esito favorevole. Chiaramente se smanettando scoprite qualcosa di nuovo (gli esponenziali per esempio come ha suggerito cobraeli) fateci sapere...... |
grazie luvalk
in effetti il mio è stato un metodo casereccio scoperto per gli aerei, poi ho visto che funziona con tutto, anche con gli eli
e comunque è un parametro effettivo: la prima cosa che faccio su un eli o su un aereo è ridurre le escursioni, magari impostando il dual rate sulle escursioni dimezzate
poi se ho voglia/necessità torno alle escursioni massime (es. per contrastare un venticello un pò sostenuto)
