Originalmente inviato da pako69 Originalmente inviato da Visualizza messaggio
ma quando carico le lipo devo per forza caricare a 1C, 2C, 3C ecc?
nel caso volessi caricare a 1,5C non è possibile?
se imposto all'inizio il valore della batteria 3000mAh mentre la batterie è da 2200 cosi impostando a 1C me la carica a 3A potrebbe andare bene o mi porta a qualche problema? |
Originalmente inviato da lucifer Dal menu delle impostazioni selezioni i C di ricarica a seconda della capacità della batteria, ovvero se selezioni 1C impostando la batteria a 5000mha automaticamente il CB carica a 5A, se selezioni 2C caricherà a 10A e così via.
Se vuoi caricare a 1,5C, puoi selezionare la potenza di ricarica dalla schermata principale, ma lo devi fare volta per volta, in quanto l'impostazione di default è quella di cui sopra. |
forse ho trovato il sistema corretto per caricare a qualunque valore di corrente, se voglio caricare ad esmpio 1,7 C basta impostare 2C e poi quando si va sulla corrente di carica si diminuisce. Prima non riuscivo perchè impostavo 1C e poi volevo aumentare, cosa che no permette di fare, invece permette di diminuire.
