Originalmente inviato da KenR1 I connettori li ho, però pensavo che mi bastasse usare il cavo bianco che ho lasciato sull'esc in quanto l'alimentazione potrei dargliela da un altra parte giusto? Devo scollegare per forza il the steve per programmarlo?
Ho cablato secondo lo schema classico the steve + e - sulla 3 in 1 filo bianco saldato al filo bianco dell'esc e giallo sulla resistenza, dalla 3 in 1 all'ESC e dall'esc alla lipo. |
Dovresti comunque collegare le masse, tanto vale alimentare la card con la stessa lipo.
Il the steve va scollegato dall'esc, interferisce nella programmazione se è alimentato.
