Originalmente inviato da KenR1 I connettori li ho, però pensavo che mi bastasse usare il cavo bianco che ho lasciato sull'esc in quanto l'alimentazione potrei dargliela da un altra parte giusto? Devo scollegare per forza il the steve per programmarlo?
Ho cablato secondo lo schema classico the steve + e - sulla 3 in 1 filo bianco saldato al filo bianco dell'esc e giallo sulla resistenza, dalla 3 in 1 all'ESC e dall'esc alla lipo. |
Dunque, se usi la scheda di programmazione, la devi alimentare con la lipo che alimenta l'esc.
Io mi sono fatto una prolunghetta con i microdeans (gli unici che uso con l'mCP X), ed in parellelo ai due cavi di alimentazione, ci sono quelli che alimentano la program card.
Il cavetto del segnale dell'esc, va staccato dal convertitore e connesso con quello del segnale della program card.
Poi, da un lato della prolunga (occhio a non invertirli se usi i microdeans, se no bruci tutto), connetto l'elicottero (e dunque l'esc), e dall'altro la lipo.
Spero di essere stato chiaro.
