Ciao a tutti
ho costruito un diablo 3D in depron, ora sono indeciso se motorizzarlo con un motore della multiplex dalle seguenti caratteristiche
Motore classe 175W .
Assorbimento Max 17Amp
Voltaggio operativo 2-3 celle LiPo
Caratteristiche
Utilizzo suggerito EasyGlider PRO
Numero celle 2-3LiPo
Rpm/v 850
Corrente di lavoro 10-14Amp
Corrente MAX 17Amp
Peso gr 72
Dimensioni mm 28x33
Diamentro albero mm 4
Watt 175
oppure con questo altro tipo
Motore brushless Aeolianmotor C2826 KV1200 235watt
Rotational Speed: 1200 (kv) RPM/V
Continuous Current: 18A
Max. Current: 25A
Input Voltage: 6 - 11.1V
Max. Efficiency: 98%
No Load Current: 0.9A
Internal Resistance: 198(Omega)
Power: 235W
Motor Weight : 98g
Motor Dimensions (Diameter x Length): 28mm x 26mm
Propeller Dimensions: 8 x 5/ 8 x 7 / 9 x 5
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
che tipo di regolatore mi consigliate per i due??
Grazie in anticipo
