Originalmente inviato da cecca95 Senti scusa che parametri hai usato?? Perche anche se settaggi di default dovrebbero andare volevo cambiare un paio di cose come il voltaggio del cut off a 3 volt e lo start up a 20 percento. Poi scusa una cosa ho visto che si possono scegliere tre tipi di curve di cui la prima e lineare, tu quale hai scelto?? |
Adesso è passato molto tempo dall'xp12a, il mio ultimo mcpx era 2s col phoenix.
Comunque se non ricordo male la percentuale che avevo impostato era proprio il 20%, però considera che il mio motore era il TA 715, una bestiolina
Per quanto riguarda il cut off, mettilo anche più basso (Bleckmacigno mi pare lo tenesse a 2.9), ma devi SEMPRE mettere il timer, provare prima e non arrivarci mai a questo cut off.
Quelle curve hanno più senso quando l'esc si usa con un aereo, con gli eli scegli quella lineare e fai la tua bene sulla radio.
