Originalmente inviato da torazza - normalmente la sede è leggermente abbondante in lunghezza, percui sborda un po' quando la spalletta è a battuta. Dare due colpetti con un punzone e il martello è una sicurezza in più che non fa danni. Dato il problema, se acquisterò un Goblin lo farò prima di montarle anche se il problema sarà risolto. |
-Molto Probabilmente le pulegge nuove avranno delle viti che bloccano la parte mobile.
-Per quanto riguarda le vibrazioni del tendi cinghia le ho risolte definitivamente tirato la cinghia fino ad arrivare circa 3/4 mm esternamente con il tendi cinghia (piu' di quello consigliato nel manuale).
-Per Rappy
Portalo da qui che ci pensiamo noi a dargli una bella tirata al tuo Goblin alta velocita'.
-Comunque fa' veramente impresione come vola il Goblin e una volta settato bene la Vbar diventa un mostro.
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Grande SAB il vostra serieta' e impegno nel migliorarvi e' lodevole.
Saluti Federico
