Vecchio 23 marzo 12, 10:21   #5200 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
non è rumore, è una vibrazione abbastanza violenta anche.
controllato albero e prolunga dell'hub con comparatore. dritti come un fuso, neanche 10 centesimi di scarto, dati peraltro dalla giuntura tra asse e prolunga, nulla di piegato.
tanto per non lasciare niente al caso, quelle vibrazioni non provengono da un serraggio troppo forte di pale e palini, oppure da qualche vite del telaio non serrata bene che provoca un movimento di qualche cuscinetto, o dalla pinna di coda in plastica che io ho risolto nel frattempo mettendo un tondino di carbonio lungo tutta la pinna per farla diventare rigida.
Hai contollato che non si muova la flybar lungo la sua lunghezza.
Quando mi capitano forte vibrazioni perchè di solito serro troppo le pale o i palini.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
