Originalmente inviato da Eagle366 Dopo un coassiale il passo successivo sono gli heli monorotore questo e vero ma e anche vero che il volo di un monorotore è molto differente da quello di un coassiale quindi per iniziare e ridurre al minimo le spese di riparazione(dopo le svariate cadute/crash a cui andrà in contro ) io prenderei il Easy Copter Colibri Pro v 4.5 che e poi il modello con cui ho iniziato io... Poi ricordati di farlo venire qui sul forum ad imparare tutte le nozioni che servono per regolare il volo di questo tipo di modello. Il Colibri è un modello che vola sia indoor dentro casa, che outdoor all'aperto ma inquesto caso non ci deve essere un filo di vento oppure anche una brezza lo rende instabile e se ne perde il controllo. Per quanto riguarda l'Esky honey be v2 data la sua grandezza ci puoi volare solo all'aperto. ..io personalmente non lo possiedo ma ne ho sentito parlare bene e all'aperto vola anche con un filo di vento.(è un buon trampolino di lancio per modelli di heli RC con più canali) Il modello consigliato da Girolamo50 (GW Xieda 9958 ) che possiedo pure e per questo non me ne voglia ha come difetto conosciuto le pale molto fragili e a molti me compreso si sono rotte e quindi dovresti oltre all'heli farti una scorta di pale....altro difetto è che se si rompe un motore (centrale o di coda ) ti devi armare di saldatore cosa che non accade con il Colibri i cui motori sono collegati attraverso semplici spinotti. E vero che dopo aver fatto pratica e dopo infiniti settaggi di volo adesso le pale sembrano più resistenti ma e solo perche e migliorato il controllo generale.(vola bene in casa e all'aperto senza un filo di vento) Nella cofezione di vendita in dotazione oltre che ad un ricambio di pale (principale e di coda ) si trova una sola batterie ed un solo caricatore da collegare al pc attraverso porta USB. Quindi dovresti comprarti un'altra lipo, un secondo caricatore (per fare almeno due voli alla volta... ) e poi fare come me che per non dipendere dalla porte del pc mi sono comprato un alimentatore da rete(220 volt) con doppia uscita usb. Nel Colibri trovi direttamente: un carica batterie con doppio vano per ricaricare due lipo contemporane e due lipo di serie, il tutto su rete elettrica. Io lo Xieda l'ho preso con una promozione super scontata dalla Cina ma poi come ho detto ho dovuto comprare tutto il resto. La radio dello Xieda manca di display il che rende un po difficoltoso all' inizio la fase di regolazione/trimmaggio...nel Colibri non c'è questo problema dove tra l'altro puoi cambiare mode (1 o 2 ) cosa che non può fare lo la radio Xieda. Insomma la scelta Xieda la si può fare ma solo dopo aver fatto altre esperienze. Modelli simili al Colibri sono: Nine eagle solo pro v2, Merlin tracer 90, blade msr, scorpio 1&10. Ciao... |
Sinceramente non ho idea di quale elicottero ha pilotato...
Quindi il colibrì è buono per poter impare? come primo modello è adatto?
comunque grazie mille.. risposta dettegliata e precisa
Nel caso vorrei puntare sul honey bee per i pezzi di ricambio? sono difficili da trovare? sono più costosi ecc?
grazie ancora
