Vecchio 06 settembre 06, 12:01   #45 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da staudacher300
non la conosco benissimo la vasa 55, ma non mi sembra superiore all'alfa, anzi, 338 grammi di spinta con 20 amp.
Mah, può darsi che abbiano effettuato le misure senza condotti, oppure che sia ottimizzata per la velocità.
http://www.vasamodel.cz/en/txt_EDF_55.htm
Sono d'accordo, ho usato le une e le altre e devo dire che secondo me (sensazioni, non scienza) le Alfa vanno decisamente meglio.
Sarà forse che con sole tre pale fan più da elica che da ventola, sarà che quel mezzo centimetro di diametro in più gli fa un gran bene, ma assolutanente non ho dubbi, Alfa.
Va però detto che i miei modelli non sono mai stati ottimizzati per correre, ho sempre fatto jettini con parecchia superficie alare. Quindi ho più bisogno di spinta che di velocità di flusso, dunque può darsi che modelli diversi, più caricati e veloci, vadano meglio con le Vasa. Ma su uno schiumino tutto sommato poco caricato come quelli di cui parliamo (MiG e Sabre) sono certo che l'Alfa sia molto, ma molto più adatta della Vasa.
Ugh. Grande capo Tacchino spennacchiato ha parlato.
