Originalmente inviato da pomiss Non vorrei spaventarti,il supporto della coda,se non metti i supporti del trave,si rovina subito.Il problema è che se metti i supporti sul trave di coda rischi di rompere il telaio nella parte posteriore ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) Il telaio è bello e resistente a patto di non fare mai crash.Nonostante tutto ho ordinato i ricambi per rimetterlo a posto
Anche il carrello non è il massimo,ho messo un tondino in alluminio e i pin in carbonio,vediamo quanto dura
.Col telaio stock c'è il problema che,per farci stare il motore,il basamento diventa troppo sottile e si rompe
Spero solo che il tuo telaio non si rompa subito come i miei
PS:la canopy è veramente robusta |
e quindi devo mettere i supporti, il problema è che i miei vecchi supporti li avevo incollati con la ciano al tondino per essere fissati orizzontalmente mentre adesso il buco sul carrello è occupata dalla vite che tiene il pezzetto di plastica per il velcro.
comunque ho letto sul sito della extreme che per questo tipo di telaio è previsto verso luglio la possibilita di comprare in alluminio, le parti che adesso sono in plastica, e quindi questo dovrebbe irrobustire molto il telaio, speriamo bene.
p.s bello il carrelino modificato
