Discussione: sistemare tubi t-rex
Vecchio 06 settembre 06, 11:43   #3 (permalink)  Top
Luca_Fly
Data registr.: 25-07-2006
Wink
Io ho recuperato quello in carbonio ,ho inserito una barra filettata da 10 per tenerlo ben dritto (passa abbastanza giusta) e per poterla svitare in caso di bloccaggio. Con la cianoacrilica e reagente ho riempito tutte le fratture. Tolgo la barra filettata ,pulisco le sporcature interne con una lima tonda e seppio tutto l'esterno sino a renderlo opaco. A questo punto gli do del trasparente sintetico. Il risultato è ottimo ,non si vede nessuna differenza da uno nuovo ,salvo che non si vada a guardare il dettaglio delle fibre interrotte nel punto della frattura. Per quanto riguarda la resistenza meccanica non ho riscontrato nessun problema.
Luca_Fly non è collegato   Rispondi citando
