Originalmente inviato da staudacher300 mmmmm campanellino e 2 celle? fra un po dovrei provare il p38, ti fò sapere, ma da quel che ho visto col twinstar (gira delle 9x7,5 con 3 celle) dovrebbe andare con due celle e la 9x7 tripala che danno in dotazione.
il problema é che col p38 si debbono rifare le parafiamma a causa della lunghezza del motore, non so se sul gustav..ino ci sia lo stesso "problema". |
Sono un po allergico ai campanellini...
Sino ad ora sono abituato a Bl e minimo 3 celle, non conosco molto bene il comportamento con 2 celle. So che vista la riduzione di giri si deve aumentare il passo all'elica, ma la mia domanda è sarà sufficiente la spinta?
la Slowflyer.ch lo da a 340/370g circa, con carrelli ed inevitabili rinforzi in ala dubito che starò sotto ai 400g
Cosa mi dici di questo motore?
http://www.slowflyer.ch/500558944b09...64312d6453.php
