Vecchio 06 settembre 06, 11:31   #14 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Allora......... risolti tutti i problemi di cui sopra, vorrei che qualcuno mi spiegasse come si fa il settaggio dello stick del gas ovvero il riconoscimento iniziale della posizione bassa e quella alta, questo perchè ho l'impressione che la posizione alta dello stick venga letta a circa il 75% di escursione.
Io non ho effettuato nessuna calibrazione iniziale e questo mi porta a qualche problema quando utilizzo le curve, invece con il governor non me ne accorgevo perche la curva èra piatta.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
