Originalmente inviato da ric-riccardo ok grazie, io ho il v120d02 e di solito volo con questo ely outdoor .Finora non ho volato tantissimo ,mi trovo decisamente meglio con l'Mcpx, l'avevo acquistato qualche mese fa ma l'avevo accantonato inquanto il suo volato lo trovavo un po' troppo reattivo ed anche un po' instabile!!! |
beh,l'mcpx è sicuramente più facile e pratico del v120
riguardo la coda puoi provare a mettergli un rudmixgyro di 70% su v1,mentre v2 a 0%
se vedi che scoda puoi provare a ridurre di 0.5% e vedere come va.
PLT PIT v1 25%,v2 30%
EXP mettili pure lineari cioè v1 50% v2 50%,puoi provare a variarli "contemporaneamente" secondo le tue esigenze di volo,diminuendo le % sarà meno reattivo al comando dello stick,e viceversa.
Per quanto riguarda la stabilità dobbiamo regolare la centralina,e per farlo puoi prendere spunto da questa foto
devi solo aumentare al massimo anche il gain rudd ext quindi tutto positivo
e provare a ridurre elev/aile ext,prova con ore 12,oppure ore 3
Prova e facci sapere se migliora la situazione.
Nota di reindirizzamento
