Originalmente inviato da Aldo! Uff... qui non ci si può distrarre un attimo che poi ti devi leggere 4 pagine per stare al passo!
Tutto ok quello che avete detto, infatti mi sto "addomesticando" le due curve.
La mia domanda iniziale era semplicemente se è normale e accettabile che il sussulto nel passare da una modalità all'altra ci sia, se non danneggia nulla, e se basta farci l'abitudine.
Grazie |
beh, motore e servocomandi non godono di certo...
tanto che alcune radio hanno una comoda funzione, il "delay", che consente un passaggio graduale sia dei giri sia del collettivo (anche di altri canali, volendo, ma quelli più usati sono su gas e pitch)
poi, scusa: dove sta il problema?
un paio di gradi di differenza tra un FM e l'altro si sentono poco, o cmq senza "precipitamenti"...
e quando hai 3 o 4 gradi di positivo a centro stick in normal e 1-2 gradi in Idle ci fai tutto
mi vorresti dire che usi 6° in Normal e 0° in Idle ?
mah...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
