BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - progetto sbach 30 cc
Discussione: progetto sbach 30 cc
Vecchio 22 marzo 12, 15:49   #13 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da ziokiki Visualizza messaggio
Allora, vediamo qualche misura
nel pdf potete vedere le misure di massima. Ho trovato un profilo alare che viene utilizzato nei modelli 3D...è quello che vedete nel file.
Lo stabilizzatore è un NACA0008 e come spessore (20mm circa) sembra perfetto.
Mi serve che verifichiate la distanza dell'ordinata parafiamma dal muso, che nel disegno è 140mm. In base ai motori che ci vanno bisogna verificare che lo spazio sia abbastanza. Per l'OS 120 non c'è problema, anzi bisogna spessorare per uscire dalla naca...
a presto
P.
Ciao, sto seguendo come spettatore. I motori da 30 cc come DLE o Mintor hanno un interasse di 162 mm tra il piattello elica e l'appoggio delle colonnine. ti mando il pupazzetto autocad del DLE30 da usare come maschera per l'ingombro del cilindro.
Per quanto riguarda lo stabilizzatore se usi un profilo NACA0009 riesci a creare un minimo di spessore in piu' in modo da ricavare l'alloggiamento del servo direttamente nel pianetto.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di canelupo : 26 maggio 12 alle ore 22:08
canelupo non è collegato   Rispondi citando
