Originalmente inviato da BlackHawk87 Ciao, volevo un consiglio per mettere una nuova batteria alla trasmittente.
La radio accetta tensione da 3.4 a 6 V. La batteria attuale è NiMh 4.8V da 2000mAh.
Mi hanno detto che ci sono anche dei pacchi LiPo da poter utilizzare ma per le Hott non ne ho trovate, così pensavo di utilizzare 8 AA NiCd con una buona durata,
facendo 2 pacchi di 4 AA in serie, per ottenere 4.8V e poi mettendoli in parallelo per raddoppiare i mAh.
Che ne dite? Qualche consiglio? |
C'è qualcosa che sbagli. La tua batteria che hai adesso se 4.8volt vuol dire che e' composta da 4celle (4AA ricaricabili).
Se metti 2 pacchi 4AA in serie la tensione va a 9.6 volt. Quindi se vuoi ti prendi 2 pacchi nimh da 4celle(4.8v) da 2000mah e li colleghi in parallelo. Cosi la tensione rimane 4.8 volt ma la capacita sarà 4000mah.
P.s.: sei sicuro che la radio sopporti Max 4.8volt?
Se vuoi batterie più moderne, puoi prenderti una life e metterci un diodo in modo da abbassare la tensione
