Vecchio 22 marzo 12, 15:27   #1294 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
e come diamine si fa a tarare il logher?
come spiegano sul topic linkato, usando una pinza amperometrica messa intorno ai cavi della batteria durante circa 15 secondi di scarica.
in teoria il logger dovrebbe leggere meta' della corrente letta dalla pinza amp.
poi si va nella funzione "advanced programming" / "calibrate volts and amps"
e si inserisce quanto letto dalla pinza amp. ... ed ecco fatto il logger da 300A
PS. stavo anche cercando info sul semiconduttore ad effetto Hall
per capire quanto effettivamente tiene ...
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
