Originalmente inviato da nicipi Sono un vecchio aeromodellista ma mi piacciono anche gli scafi,(naturalmente alla vecchia maniera )piani costruttivi, tanto legno e colla. Vorrei sapere dai più esperti di navi (motoscafi d'altura, sommergibili riproduzioni che io possiedo) se è possibile montare batterie al piombo anziche le lipo con l'utilizzo di motori braceles e relativo regolatore .Esitono regolatori specifici per le piombo? Esistono motori braceles più lenti per questi scafi, oppure bisogna ricorrere ai riduttori.Per uno scafo riproduzione (motoscafo d'altura il Super Polaris costruito dai cantieri navali di Pisa negli anni 60) di cnt 80 x 18 peso senza batterie 4hg circa che motore e regolatore servirebbero? Per adesso utilizzo ancora i vecchi Ehtoperm a spazzole con regolatori a resistenza ,ma vorrei fare un salto di qualita , non tanto per la velocita, che è legata al realismo di ogni riproduzione,ma ai consumi.Saluti Nicipi |
Humm.
partiamo dalle cose semplici: i motori senza spazzole si chiamano brushless, non braceles (a meno che tu non intenda farci la carne sopra brace... les
sa
Per quanto riguarda il questito tecnico, partiamo dai consumi. Se vuoi usare una batteria ail piombo puoi farlo, a patto di rimanere entro il limite di corrente massima erogabile dalla stessa. Le Lipo hanno un successo enorme nel modellismo proprio perchè, a parità di peso, permettono di erogare delle correnti mostruose. Devi quindi partire dal motore che vuoi usare, capire quanto consuma e quindi sapere se la tua batteria è idonea.
Se i motori che usi ti soddisfano per potenza, non ti occorre sostituirli, basta che li alimenti con un più efficiente ESC per motori brushed (con spazzole) che hanno una efficienza superiore al 90% (le resistenze hanno una efficienza, nel migliore dei casi, del 50%)
Per quanto riguarda la compatibilità degli ESC moderni con le batterie al piombo, non dovresti faticare a trovarne. Considera che, in termini di tensione, una PB equivale c.ca ad una LiPo S3 (3 celle in serie), quindi potresti provare ad usare questo, anche se non è specifico per le PB:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 30A BRUSHED ESC
Se invece decidi di passare alle LiPo, ricordati che DEVONO essere caricate ESCLUSIVAMENTE con un caricabatteria apposito, pena la loro distruzione/esplosione.
Carlo
