Discussione: Problema aerodinamico
Vecchio 22 marzo 12, 09:23   #135 (permalink)  Top
Personal Jesus
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Se la "quasi-stationary polar " di Quabeck corrisponde alla polare di tipo 4 sviluppata da Profili2 che fornisce il rapporto Cp/Cr per Re variabile a P=cost. e se la curva della polare che serve per trovare il Cp di funzionamento corrisponde alla curva del Fattore di Potenza sempre di Profili2 allora diventa facile (?) sapere qual'è il D.L. ideale per le due condizioni max-eff./minore velocità di cad.
Basta trascurare alcuni fattori come la distribuzione della portanza, la resistenza parassita, la resistenza indotta e trovare sulle polari di Profili2 gli angoli che servono poi, fatto questo, calcolare la posizione del CG con XFoil e col programma di Quabeck e successivamente fare una media dei due in modo da avere un piano di coda che vola a zero.
Insomma, dopo un gran lavoro di calcolo fatto con valori per la maggior parte stimati, si giunge alla conclusione che il CG è dove lo mettiamo di solito, a meno di 1 o 2 punti in percentuale, e che il D.L. ha i valori che solitamente usiamo in funzione del tipo di volo che ci interessa.
Beh...a parte che potrebbe passare il fatto che si possa trascurare la distribuzione di portanza, considerandola ellittica, dato che per un'aliante mediamente allungato il famoso coefficiente di Oswald è almeno 0.96 e la distribuzione quasi ellittica; a parte che si potrebbe trascurare la resistenza parassita o meglio, considerarla costante lungo l'apertura e al variare dell'angolo d'attacco; io invece, non trascurerei la resistenza indotta, a meno di non volare a coefficienti di portanza sotto 0.2-0.3.
Per il resto, se trascurando tutti fattori citati, si ottiene convergenza di risultati tra calcoli e risultati, direi che la cosa non dovrebbe essere sorprendente (ma forse lo è), bensì auspicabile.
Altrimenti l'aereo volerebbe e non si saprebbe perché. E io lo troverei allora inquietante...
Presa da un altro verso, se trascurando tutta la pappardella, c'è coerenza tra teoria e pratica, magari vuol soltanto dire che nelle condizioni in cui settiamo il modello tradizionalmente, tutti i contributi citati, divengono appunto trascurabili.
Ma non è detto che sia l'ottimo, benché sia il "decentemente maneggiabile" per noi...
