come albero poi provare ad usare un albero motore usati nei cd-rom, si proprio quelli autocostruiti, smonta un cd-rom e dentro c'è il motore brusheless, di solito hanno gli alberi da 3mm, controlla con un calibro se sono dello steso diametro. controlla come è montato l'abero sul tuo brushless, con un seger o con il colletto con grano da 1,5 chiave a brucola, sulla parte dove c'è la piastra di fissaggio al castello motore, togli il tipo di fissaggio e sfila l'abero insieme alla cassa rotante, se c'è un colletto con grano allora puoi usare un albero di un motore di cd-rom,altriemnti se usa un seger ci vuole un albero che abbia la sede del seger. una volta che hai sfilato albero e cassa rotante, controlla come è fissato l'albero alla cassa con grano o ad incastro, se il primo svita il grano ed ahi sfilato l'abero dalla cassa, se il secondo caso ( molto raro, di solito hanno il grano ) segui questa procedura: ti serve un marteletto , fai un foro da 4mm in un pezzo di legno grosso infila l'abero nel foro dalla parte esterna cioè quella che esce fuori dal motore, a questo punto dai dei colpi leggeri sull'labero in modo da farlo scorrere, per inserire il nuovo albero attento a non deformare la cassa rotante allora devi usare questo accorgimento , prendi un pezzo di tubo di metallo con diametro da 10mm e interno circa da 6-8 mm, appoggia la cassa rotante sul tubo e infila battento con il marteletto l'abero dalla parte esterna delal cassa rotante, devi fare in questo modo perchè cosi non rischi di rovinare la campana,il tubo ti fa da contrasto attorno al foro della campana dove ci va infilato l'albero.
