Vecchio 21 marzo 12, 22:20   #4262 (permalink)  Top
adams79
Data registr.: 17-04-2010
Residenza: Napoli
Passo...
Scusate,
ho un MB montato su Gaui 200 FES.. Non ho mai avuto problemi, ma non lo uso da un po' ed oggi ho provveduto ad aggiornare il firmware con la versione 3.0.8... Per sicurezza ho rieseguito tutto il setup ma si verifica una cosa strana: sebbene in fase di setup al punto K abbia regolarmente impostato l'escursione di passo desiderata, quando esco dal setup e come se in tutta la zona negativa dello stick il passo non variasse.. cioè solo quando supero il 50% inizio ad avere la variazione, fino al 50% rimane fermo.. Ripeto che in fase di setup si comporta normalmente.. cosa può essere??
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
adams79 non è collegato   Rispondi citando
