Originalmente inviato da rugrug
per il binding è sufficiente che tu infili la chiavetta nella porta BATT e che tu alimenti la rx prima di accendere la radio
non badare a dove è la porta BATT, l'importante è che ci infili il Bind Plug
uno è il segnale
quello CENTRALE, è SEMPRE IL POSITIVO DELL'ALIMENTAZIONE (ROSSO)
il terzo (di solito nero o marrone) è il negativo
poi quando sei pronto, cominciamo il setup dei reverse |
Ok
Nella porta BATT infilo il Bind Plug
In una porta qualsiasi infilo lo spinotto della batteria che avendo solo due fili, da quello che dici, va messo con il positivo al centro ed il negativo a destra o a sinistra?
si deve provare e vedere se funziona?
