Originalmente inviato da fabiogiubby Si si esatto è proprio quello che faccio, il fatto è che adattando proprio come hai suggerito la curva normal ho l'hovering con lo stick quasi al 70% (quindi poi ho poca escursione dello stick per gestire tutto il positivo insomma). Ma non è un problema tanto volo solo in stunt.
Ho una DX6i... ma mi sa che non dispone di quella funzione per il passaggio a stunt.. o si? |
scusa, ma che senso ha, visto che voli solamente in "stunt" (ma con che curva di passo?), che tu abbia una curva normal da hovering ?
puoi impostare la "normal" uguale a quella che ora hai in Stunt, e nella Stunt ne fai una diversa, oppure uguale ma associata a curva del gas senza zero giri
capito ?
