Vecchio 06 settembre 06, 00:54   #9 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Per "ampiezza" degli impulsi,intendi i picchi di tensione,giusto?
Da qui allora,posso dedurre che avendo un motore 1000g\v,alimentato con impulsi da 12V(ad es.)sfasati di 120° tra loro,avrò una velocità a vuoto di 12000giri\min...
Io fino ad oggi,ho sempre creduto che il regolatore,funzionasse in questo modo:io(regolatore),di dò a te(motore) 50Hz,quindi,mi devi fare 50giri al secondo...oppure di dò 127Hz e tu mi devi fare... ecc ecc. e per darti + potenza(coppia) ti do maggiore tensione,tutto qui...
Il segnale,presumibilmente sarà un'onda quadra?
Questi regolatori sono molto + complessi di quel che credevo,devono fare tutte queste operazioni e per di più su un circuito di potenza e con pochissimo peso,cavolo!non mi lamenterò più del loro costo
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
