Vecchio 06 settembre 06, 00:49   #9 (permalink)  Top
elyandrea
L'avatar di elyandrea
Data registr.: 29-06-2006
senti un po'....
prova a controllare che le viti del castello motore e del corpo dell' elicottero
siano ben strette: alle volte succede che il motore, non più adeguatamente fissato abbia forti giochi e non sia più in asse.
io lascerei perdere le altre regolazioni dei linkage: se hai sempre volato così ed è sempre andato tutto bene vuol dire che quelli sono posizionati in modo giusto!!
io opterei a verificare tutte le viti (specie quelle che collegano il motore all' elicottero), la marmitta, e gli alberi rotore principale-rotino di coda.
dopo avere controllato il tutto dai una generosa razione di frena filetti blu su tutte le viti, specie quelle sottoposte alle vibrazioni.
domenica, quando andrai al campo, tieni l' elicottero in volo basso e stazionario finchè non hai risolto il problema. fai attenzione... un piccolo disguido, in campo elicotteristico, può causare enormi problemi. probabilmente è solo qualche vite poco stretta. facci sapere. ciao.
Andrea
ma il calabrone non lo sa...
e perciò continua a volare.
elyandrea non è collegato   Rispondi citando
