Originalmente inviato da hangar_1 ma come fare per alimentare rx con una batteria e servi con un'altra? |
Forse sono stato veloce nell'esposizione; in effetti le due alimentazioni sono in parallelo, solo che quella dove c'è maggior assorbimento, non passa sul circuito stampato dell'rx.
In pratica solo il cavetto del segnale dei servi si connette all'rx; quelli di alimentazione vanno su un'altra serie di connettori, collegati direttamente alla batteria.
Se le batterie sono due, si mettono in parallelo esternamente all'rx.
Tutto ciò risolverebbe il problema di non far scorrere una forte corrente nell'rx, ma non quello della ridondanza in funzione della sicurezza; in questo caso fare come Odi.
