Originalmente inviato da pierberz Scusate, so di essere OT almeno al 50% ma nella sezione relativa all'altro 50% non ho avuto risposta...
Premetto di essere principiante e, per il momento, sto facendo un po' di pratica con il simulatore Phoenix; provando il Blade 120 SR, che prima o poi vorrei acquistare, riscontro questo comportamento: dando poco gas, appena il necessario per staccarsi da terra e cercare di rimanere in hovering a poca distanza dal terreno, il modello si mette a rimbalzare all'infinito, col gas costante, a meno di non accelerare ulteriormente ma in questo caso il modello si alza decisamente. Si tratta di un comportamento normale? Con gli altri modelli (anche altri Blade tipo l'SR, l'mSR, l'mCPX2) questo non mi succede, non penso si tratti di un'errata impostazione del simulatore o della radio.
A cosa può essere dovuto? |
è la prima cosa che ho notato quando ho cominciato col blade 120 sr con Phoenix ....
ora uso anche il modello vero e fortunatamente il problema non esiste
sul phoenix, andando per tentativi, ho scoperto che abbassando il collettivo di qualche grado il problema scompare
