| aiuto come si imposta idle up f9?
ciao a tutti ho un problema non riesco a impostare l'idle up sulla f 9 o meglio ci riesco ma nel menu advance alla voce curva motore mi compare sopra
normal (normal).
nella curva passo normal (normal)
idle 1 innh (inibito)
ebbene se metto idle1 on mi si attiva .tutto bene con radio accesa mi suona se attivato ,ma la mia domanda è la dicitura di cui sopra,? lascio normal (normal )nel motore o idle (normal)? e nel passo?o idle1 (normal)
o idle1 (idle1) ? non ci capisco niente spero di essere stato chiaro .infine tutti gli altri parametri del normal li copio anche sul idle 1 esempio end point ,sensibilità giro ecc grazie a tutti
