Originalmente inviato da Pogonaro vanno a modificare la curva perchè quando passano da normal a stunt l'elicottero gli scatta verso l'altro , questo probabilmente perchè si trovano a sollevare da terra il modello in normal con motore a 60 poi passano al idle con motore a 90 ( valori indicativi )
Per rugrug : perchè nell'hold parli di -5%? |
Puoi fare in modo che al centro stick o poco più su, quando passi in idle hai un cambio di quota in neg o positivo che sia, il meno brutale possibile.
Ma una mica infleunza l'altra quando torni in Normal sei in normal..punto..con tutto quello che ne consegue.
Ma non capisco penalizza la curva normal!!
Saluti
