Originalmente inviato da Daniele Perfetto sono contento di aver fatto un buon acquisto, per quanto riguarda le polveri avevo pensato di realizzare una configurazione di questo tipo:
tubo aspirazione --- separatore ciclonico --- secchio con acqua --- aspiratore
in questo modo nel primo raccolgo i trucioli, nel secondo si formerà una poltiglia con la polvere che non si riesce a separare e nell'aspiratore finirà aria praticamente pulita, così dovrei evitare qualsiasi polvere.
Cosa ne pensate? |
Ti riferisci all'Einhell che hai acquistato? perchè anche quello (come tutti gli aspiratrucioli che ho visto finora) hanno:
tubo aspirazione - ventola (aspiratore) - separatore ciclonico.
Inoltre il separatore ciclonico funziona se l'aria in uscita ha velocità << (molto minore) di quella in entrata (cioè la sezione d'uscita è molto maggiore della sezione d'entrata) quindi il flusso d'aria deve "uscire" e non può essere riconvogliato in un ulteriore condotto per entrare nel secchio d'acqua.
Se ho capito male l'idea (cosa certamente possibile) chiedo scusa da subito
