Originalmente inviato da Eagle366 Puoi specificare che modifica hai fatto sul cavetto preso da Myrcmart ? Quali componenti hai messo ? Dove li hai reperiti ? Ho sia il cavo che il cb (che uso per lo Xieda) e dato che aspetto un blade 120 sr con questo tipo di lipo vorrei vedere se lo posso usare...cmq immagino che li vendano cavi di questo genere multipli e già pronti...se qualcuno conosce i link si faccia avanti ciao... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
iL CAVO DI ESEMPIO (quello che ho io ) è del 9958 con l'innesto da una parte proprio per questo alimentatore, gli spinotti per le lipo sono quelli per lo xieda 9958;devi quindi tagliarli lato connettore per lipo e comprare quelle specie di listelli metallici a striscie che servono per unire due spinotti o cavetti sottili(negozi di elettronica li hanno) poi ci saldi sopra i due fili con cavetti rosso o neri. io mi son fatto fare la modifica qui da un negozio che sono gentilissimi e chiedono pochi euro per farlo.
RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre
Ovviamente basta che l'alimentatore supporti in uscita corrente per almeno 2 A (meglio 3 A come questo) così ci metti anche le lipo da 600mah o più (per sr) che trovi da hobbyking a poco.
ciao!!
