Vecchio 21 marzo 12, 15:09   #5189 (permalink)  Top
moscaleras
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
il mio gaui vibra.
vibra tutto il carrello e la pinna di coda...
ora, il punto è:
se tolgo le pale e lo faccio girare a palla mentre lo tengo in mano non vibra, o per lo meno vibra pochissimo.
le pale sono bilanciate che più non si può, ho provato anche a bilanciarne un'altra coppia e provarle ma non cambia nulla.
l'albero principale è dritto, l'hub non sembra danneggiato...
premesso che appena ho tempo smonto tutto e guardo se c'è qualcosa di storto, qualcuno ha qualche idea?
non so più dove
ho avuto il problema della pinna di coda con il mio gaui2.
la settimana scorsa,a che era perfetto,ha cominciato a vibrare fortemente la pinna,tanto forte da fare sbacchettare la coda.
ho cambiato pale,albero,spindle,ho rismontato tutto l'heli e cambiato anche cinghia,corone e cuscinetti,ho cotrollato e sostituito anche i palini.
ma tutto invano,stavo uscendo pazzo.
poi ho cambiato la pinna e messa una in carbonio e per miracolo si è sistemato.
non sò cosa è successo ma per fortuna ho risolto così.
a me dava il problema appena inserivo l'idelup2,in normal e idelup1 non si muoveva.
c'era e sicuramente c'è ancora,una vibrazione che viene chissà da dove(forse il telaio?? e l'unico non cambiato)comunque ho risolto.
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
