Originalmente inviato da KenR1 Ho avuto lo stesso problema tempo fa erano i servi, uno in particolare si alzava e abbassava anche da fermo ecco perchè poi in volo l'ely va su e giù.
Prova a smontarli e pulirli ma nel mio caso ho dovuto cambiarlo, per capire quale è metti le pale incrociate in tutte e 2 le posizioni come per misurare il passo, devono stare ferme se noti delle vibrazioni vuol dire che sono appunto i servi e dovresti capire anche quale dei 3 a seconda della pale che ti si muove.
ciao |
Grazie Ken.
Penso proprio che sia un servo, difatti, con l'eli a terra, fermo, gas a meta', mi sono reso conto che lo fa lo stesso.
Stasera mi rivedo le procedure di pulizia servo, e domani procedo.
Pensavo fossero le lipo, ma ne ho provate di diverso tipo, lo fa con tutte.
